Concordo con quello che ha detto il Zott, infatti ho riscontrato un problema analogo con un modello a tavoletta, un biplano con fuso a croce, tanto tempo per finirlo e poi ho buttato il tutto nella mundezza, infatti avevo usato un depron non macato depron, costato meno della metà del depron, e finche lo usavo per fuso con ordinate e longheroni, ali centinate con sistema a "libro" tutto bene, poi ho provato la tavoletta, il risultato era che quando viravo di alettoni metà fuso virara l'altra no e il modello si torceva come una molla continuando ad andare dritto.
