Originalmente inviato da Tottolo ok grazie della risposta...ma lo sterzo e la velocita sono sensibili nel senso piu schiacci e piu va o appena tocchi parte subito veloce?? qual'è la nimh con piu mah che posso mettergli nel vano batteria? |
la NiMH è quella originale, è compresa nella scatola, oppure ci sono le LiPO apposta, le compri con l'apposito carichino losi e non hai bisogno di altro, quelle danno più potenza e più durata.
si, i comandi sono completamente proporzionali "sensibili" con i trim di regolazione dal telecomando sia sul canale del motore che su quello dello sterzo
ciao Francesco
