Originalmente inviato da braniac Se queste vanno regolate tutte da tx forse su futaba con modulo spektrum che ho sono sotto voci diverse es.:
la corsa dei servi và impostata con D/R dual rates,
ST pitch non c'è ma forse ti riferisci ai potenziometri Vr (su futaba)
e anche TA travel adjust sarà la sensibilità gyro che può essere impostato in STD o GY |
Ciao,
io ho anche la Futaba T10CG è un pò che non la uso ma trovi gli stessi munù che ci sono sulle spectrum solo che hanno nomi diversi.
Il D/R e EXPO sono uguali solo che l'EXPO su Futaba lavora al contrario e per addolcire va messo in negativo.
Il travel ADJ c'è e non c'entra con il gyro è sempre la percentuale di escursione e si imposta dove c'è il mix del piatto se è attivo (sul 500 io lo avevo attivo ma su questi piccolini ovviamente no e non l'ho mai provato senza mix).
Poi trovi sempre i sub trim e gli end point dei servi, ecco forse il travel adj si fa agendo su gli end point dei servi senza il mix attivo ma non ne sono sicuro.
Per i poteziometri non li ho mai usati, sono assegnabili e forse è come dici tu.
