@ Bandit (ma anche per gli altri) solo che tu forse mi sembra sei il più "pratico" :
mi hanno fatto notare che avevo il motore con un gioco sull'albero pazzesco (ma intanto continuava a volare
: mitico Blade 450 3D
) quindi l'ho tirato giù e ne ho messo uno nuovo sempre della E-Flite ma non quello originale del bladone.
ovviamente ho smontato il motore vecchio e il problema era nel cuscinetto inferiore : il cuscinetto era (all'apparenza) ancora buono ma si è mangiato per tutto il suo spessore l'albero motore creandogli una bella risega che sembra sia stato messo al tornio e appoggiata sopra una lima
Ho già provveduto a sostituire i 2 cuscinetti e sto aspettando l'albero motore nuovo perchè tanto la cassa quanto i magneti non presentano rigature.
Secondo te/voi è riutilizzabile? Almeno come emergenza?
