Devi avere in ingresso al caricabatterie tensione di alemno 3 Volt superiore alla massima tensione di carica raggiungibile dal tuo pacco (8 celle x 1,6V= 12,8) cioè 15-16V.
il regolaotre a corrente costante farà tutto. che tu abbia una cella o 8 celle.
L'unica cosa è che se la corrente è alta, con una sola cella, il regolatore scalda da matti e potrebbe schiantarsi o andare in protezione termica.
se carichi, tanto per fare un esempio a 200mA:
16V (ingresso) -1,6V (uscita a massima carica) =14,4 V.
14,4V x 0,2A = 2,88W. una generosa aletta, va bene...
ma se carichi ad 1A, deve dissipare oltre 14W, che sono veramente tanti in continuo....
Ciao!
__________________ |
