Discussione: E-Flite Blade NANO CPX
Vecchio 04 ottobre 12, 09:17   #608 (permalink)  Top
bladebuster
L'avatar di bladebuster
Data registr.: 02-10-2011
Residenza: milano sud
Originalmente inviato da braniac Visualizza messaggio
Mi spieghi per favore la differenza fra travel adjust e subtrim?
ci provo, ma questo è uno dei settori dove ci sono ben altri luminari..."io speriamo che me la cavo..."
dunque:
subtrim: regola lo zero del comando/funzione relativo: quindi a riposo dove finisce il piatto o la coda: ha lo stesso effetto dei trims fisici vicino agli stick, ma sono comandi più "fini" e permanenti, memorizzati x ogni modello, (tollerati dal FBL)
travel adjust: regola la corsa o l'estensione del relativo comando/funzione, in particolare sul FBL del Nano.
esempio:
quindi, se vuoi livellare il piatto, tra i diversi metodi tra cui avvitare/svitare gli uniball, puoi andare di subtrim AIL/ELEV, e lo metti ben orizzontale.
sevuoi avere a centro stick (50%) passo zero, puoi agire sul ST Pitch.
se poi vuoi regolare i gradi di collettivo, (oltre a pistolare sui singoli punti delle curve), puoi regolare il TA-pitch, che ti modula l'ampiezza totale.
se vuoi regolare i gradi di ciclico nelle due direzioni, usa TA AIL o ELEV
se vuoi regolare il passo di coda...ormai hai capito, no?
PS: se ho detto mink...te, correggetemi ora!
bladebuster
Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2
bladebuster non è collegato   Rispondi citando
