Originalmente inviato da Naraj Procediamo con ordine.
La batteria sembra essere scarica.
- Metti sotto carica la batteria e controlla con un tester quanta corrente passa dal caricatore alla batteria.
- Misurando a vuoto una qualsiasi batteria, la tensione tende ad essere sempre la massima anche se la cella è scarica.
- Se c'è un corto circuito nei collegamenti, la batteria scende con la tensione verso lo zero e dopo averla scollegata dalla candela tende a risalire lentamente. Lo stesso effetto si ha anche in presenza di una batteria che non mantiene la carica perchè difettosa.
- Se dopo caricato la batteria e collegata alla candela la sua tensione scende di molto, o la batteria è scarica (può essere anche difettosa) o c'è un corto nella linea batteria/candela.
- Se il tutto continua a non funzionare, metti un tester come amperometro tra la batteria e la candela e vedi se c'è un assorbimento anomalo.
- Se hai dei dubbi sul collegamento elettrico tra batteria e candela, usa un tester come ohmetro e con la batteria scollegata misura la resistenza della linea conduttori/candela. Controlla anche se muovendo i fili di collegamento la resistenza non diminuisca improvvisamente, in questo caso siamo in presenza di un cortocircuito.
Dopo queste prove avrai le idee un pò più chiare su ciò che accade nel tuo impianto.
Ciao e buon lavoro da Naraj. |
Ciao Naraj, mi sembra di aver detto la stssa cosa già due volte o non riusciamo a farci capire o il problema è cosi ostico
Riflettendo su quanto à scritto Cujoz "una batteria da 5Ah" non è percaso che si tratta di batteria al piombo e la si vuole caricare con un carichino per nc?. Ripeto se controllato l'impianto è tutto ok , il problema può essere la batteria scarica o guasta o di basso amperaggio , 5Ah sono sufficenti per fondere il cavo qualora fosse in corto.
