Originalmente inviato da bladebuster Allora, intendevo il travel Adjust. sui fbl il subtrim non si usa (in genere il fBL ha una funzione apposita) ma questi sono un pò particolari, e non si offendono se usi il sub trim (addirittura nemmeno il trim da stick li infastidisce, mentre sugli altri FBL...)
da quello che ho capito dalla laconica risposta di HH, il TA regola l'escursione della funzione relativa, per cui gyro= sensibilità di coda, pitch= escursione del passo collettico etc.
(ah, io ho anche aumentato l EndPoint della coda, cosi mi sembra un pelo più reattiva) |
Mi spieghi per favore la differenza fra travel adjust e subtrim?
