Originalmente inviato da tiac85 salve a tutti!!!!....
da un annetto volo con un raptor 50 a scoppio....e me la cavucchio...niente di che ma sn abbastanza contento...
ora xo c è il XO......ho deciso di comprare un protos 500....montato ed è tutto ok...ma nelle istruzioni nn dice niente dei settaggi dei servi del piatto.....e io proveniendo dal raptor ho trovato una meccanica a me sconusciuta...
oddio come si devono settare i tre servi che regolano il piatto????aiutooooooooo.....
so che c è una discussione a proposito di tutto il protos....xo è di piu di 1000 pagine!!!e di argomenti piu svariati....qualcuno sa aiutarmi????? |
se sai settare il piatto del raptor, ciò che cambia nel Protos (e nella maggior parte degli altri) è che hai un mix di ciclico e collettivo ripartito su tre servi ed eseguito dal programma della radio (o di una centralina flybarless)
Non è una cosa specifica del Protos ma di ogni elicottero con lo stesso schema di piatto
quindi devi impostare il tipo di piatto, che sarà CCPM o 120° o 3 SERVOS o altra definizione con due di questi termini più comunemente usati
metterai uno dei due servi laterali nel canale "AILE", e l'altro nel sesto canale della ricevente ("PITCH"), mentre il servo centrale va nel canale "ELEV"
dopo di che devi fare i reverse dei servi del piatto, in modo che vadano così (qui l'elevatore è posteriore, ma concetti e funzioni sono uguali a quelle del Protos)
rotorhead - cyclic & collective.avi - YouTube
