Vecchio 03 ottobre 12, 23:56   #17 (permalink)  Top
Lillo
L'avatar di Lillo
Data registr.: 12-07-2004
Residenza: Catania
Su Artcam non uso frecce e archi (che siamo indiani?) per posizionare il disegno ma un solo comando in apertura del vettoriale: "centra automaticamente nella pagina"
Ovviamente il barbatrucco per avere tutto perfettamente a posto consiste in:
1) Sul CAD si deve disegnare un rettangolo che racchiuda tutto il disegno
2) Su Artcam si deve creare un modello specificando le dimensioni ("specify pixel size...") e ponendole uguali alla dimensione del rettangolo contenitore del punto precedente.
Quindi supponiamo di tagliare 3 centine lunghe 20cm e alte 25mm.
La tavoletta è 100mm.
Sul CAD disegno un rettangolo di 250x100 mm e ci schiaffo dentro le tre centine una sopra l'altra.
Su artcam mi apro un modello vuoto di 100x250 (o viceversa non ricordo bene quale dimensione chiede prima) e dopo importo il dwg del cad.
A questo punto mi chiede se voglio centrare il vettoriale sul modello ed io, ovviamente rispondo affermativamente.
Voilà: in basso a sinistra si avrà lo 0 della fresa e corrisponderà allo spigolo della tavoletta di balsa.
Per il 3D uso lo stesso barbatrucco.
L'ignoranza è temporanea, la stupidità è per sempre.
Lillo non è collegato   Rispondi citando
