Originalmente inviato da pegasus66 Non ricordo, ma e' irrilevante: tratta bene la turbina e ci fai 100 ore, fagli prendere scaldate, non filtrare il kero e mettiti a giocherellare a caso con i parametri della ecu e dopo dieci avviamenti la butti via.
Credo sia una regola universale. A prescindere da quante ore ti dicono. |
immagino che quello che hai scritto vada interpretato al contrario...giusto?
