dopo lungo cogito.....
E' da qualche giorno che mi sono deciso a prendere in seria considerazione la costruzione del beechcraft.
Ho pero' optato per una versione ridotta del modello perche' 2 m e' effettivamente ingombrante.
Il modello avra' una AA di 1600 mm e dopo un po' di calcoli ho deciso di motorizzarlo con 2 motori elettrici Turnigy 3548 1100 KV, 2 regolatori Turnigy Trust da 70 A, elica da 10x6 (o 10x8) e 2 batterie 3S in parallelo capaci in totale di 4100 mAh o, nella versione "long flight" 6000 mAh (poi vedremo in fase di bilanciatura quali risulteranno migliori.
I retrattili saranno servoless elettrici con carrello oleo per simulare quelli veri) le ruote saranno da 60-65 mm di diametro.
Tutto questo materiale e' stato ordinato da HK 10 minuti fa. Da stasera si comincia a guardare il disegno e si fanno le dovute modifiche a nacelle e struttura per rendere l'insieme piu' leggero ed adatto ad una motorizzazione elettrica.
L'avventura comincia.....
