Originalmente inviato da STENO Pare che non sia lo stesso: MSRX Main Motor - HeliFreak
Pare sempre che sia lo stesso motore che si usa sul MQX...
Ora domanda a Lift che ha sia MQX che MSRX: quale dei due motori è + potente secondo te?
Pensavo che quello del MSR è un pelo + grosso ma si potrebbbe anche montare sul Nano... se spingesse di +....ci si potrebbe fare un pensierino... |
Si, in effetti sono diversi.
Io credo che il motore dell'mSR X sia una bestia, probabilmente il più potente coreless della sua crasse, ma occorre fare i conti con kv e pignone.
Se non sbaglio il nano ha pignone da 7 denti. Può essere che al di là della coppia sprigionata, il motore del nano abbia molti kv.
Da parte mia posso tranquillamente dire che il motore dell'mSRX ha più kv di quello del 120SR, ma mi fermo li.
Occorre fare qualche esperimento, molto semplice in verità, o meglio, forse.
Se non ho letto male, il motore dell'mSRX ha un diametro maggiore di mezzo mm.
Entrerà nel vano motore senza modifiche?
