Originalmente inviato da Giulio88 Ieri il primo volo e i primi 2 problemi.. Il,primo lo so risolvere con la compensazione dell elevatore, perché nelle salite verticali a tutto passo cabra e parecchio, poi non capisco perche non piroetta sul posto, se comincio a piroettare va tutto da una parte.. Sensibilita coda 50 e piatto 70 |
Se voli con la meccanica molto trimmata, l'asse di rotazione potrebbe rislutare anch'essa molto inclinata, ecco quindi che nel momento in cui dai il comando d'imbardata ti ritrovi un modello che perde vistosamente l'assetto.
Sei sicuro che il modello sia ben bilancaiato?
- Partendo dal presupposto che il piatto oscillante tu l'abbia ben livellato al momento del montaggio - Lo stesso problema della compensazione dell'elevatore da te rilevato, farebbe pensare ad un modello parecchio "seduto" sulla coda.
Eventualmente puoi comunque provare a regolare questo apetto elettronicamente; con la funzione di compensazione della piroetta.
