Allora piu' o meno devi procedere nello stesso modo che utilizzavi per la carta seta per le proporzioni dei pezzi, i film plastici si ritirano ma non piu' di tanto, io di solito quando sovrappongo uso circa 1cm in piu' di materiale.
Le parti a copertura mono colore sono le piu' facili in quanto il taglio e la sovrapposizione tra le parti e' praticamente invisibile, basta semplicemente ripassare le parti con la temperatura leggermente piu' alta.
Per le parti a piu' colori ad esempio dorso e ventre dell'ala preferisco partire dal bordo di entrata in quanto e' il piu' difficile da realizzare, di solito con il ferro caldo fisso un paio di punti sul bordo, dopo di che usando un phon ad aria calda (a bassa velocita') scaldo il materiale e lo faccio aderire con uno straccio, dopo di che ripasso eventualmente con il ferro.
Se l'ala e' centinata conviene a questo punto fare lo stesso lavoro sul bordo di uscita (qui rifili il materiale in eccesso con una lama da rasoio)poi tendi il tutto con il phon, occhio pero' a lasciare un buco da qualche parte (io uso bucare le centine dove si fissa il servo) in modo che l'aria all'interno possa uscire altrimenti sotto al sole ti viene fuori un'ala gonfiata.
Se invece l'ala e' un corpo unico dopo aver bloccato il bordo di entrata prosegui piano piano fino al bordo di uscita.
Per le parti tonde il discorso si complica leggermente perche' dipende parecchio dal tipo di parte e dal risultato che vuoi ottenere. In pratica hai 2 soluzioni o usi un grosso pezzo di film (di solito con molto spreco di materiale) girando intorno alla parte e tendendo con phon e ferro oppure utilizzi piu' pezzi di materiale.
Se il modello e' in legno e' consigliabile dare cmq una leggera mano di turapori e relativa carteggiata su tutto il modello prima di ricoprire in modo da eliminare tutti i pelucchi del legno e stabilizzare lal struttura.
Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso"
WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it
Il Portale del Modellismo in Italia
