Originalmente inviato da SkyNet Ciao a tutti...
gentilmente chi mi sa dire quando una batteria LiPo e giunta al termine della sua vita?
Ho 5 batterie Full Power da 11.1v e 2200 mha con 35c di scarica continua e 45c di picco....
Ora: tutte le batterie si caricano abbastanza regolarmente.... diciamo che a fine carica mi spuntano sempre con una tensione di 12.55v e le singole celle sono sempre abbatanza bilanciate.
Ho notato pero' che dopo il loro utilizzo, queste mi si gonfiano come un palloncino, e la temperatura esterna della LiPo e assai alta!!
Poi all'abbasarsi della temperatura si "sgonfiano"....
La durata media della batteria che utilizzo sul mio elicottero e di 4.30 minuti..... mi sembrano pochini.....
L'e licottero e un trex 450 con motore da 3800kv e 450w di potenza...
Il gas e sempre tra L'80% e il 100%....
Faccio volato del veloce.....
Voi che dite?
Sono alla frutta?
O sono altre le considerazioni da fare, per definire le LiPo finite?
Grazie mille a tutti |
Ciao, con il gas tra 80 e 100 per tutto il tempo probabilmente fai girare troppo il rotore. Forse anche i 4 minuti consigliati da Marco sono troppi. O riduci gli rpm del rotore o dimunuisci drasticamente il minutaggio di volo.
Per fare un volato veloce dovresti avere almeno 2700/2800 rpm.
Tapatalk 2 su Android
