Originalmente inviato da frank_castle-73 Salve a tutti;ho appena acquistato questo bellissimo modello privo di motorizzazione e radio visto che li possedevo gia...purtroppo credo che il motore che possiedo sia un po piccolino...ecco le sue caratteristiche....
Numero di giri al minimo: 910 Umin/V
Tensione: 7-15 Volt
Numero di celle li: 2-4
Corrente a vuoto: 0.90 A
Tensione a vuoto: 7.40 V
Corrente carico massimo: 19.00 A
Tensione carico massimo: 13.20 V
Diametro struttura: 28.00 mm
Lunghezza: 30 mm
Forza di spinta max.: 1000 grs.
Peso complessivo con cavo/ adattatore: 57 g
Diemensioni elica: 11 x 5.5 ING
quello che vorrei capire e' (oltre alle dimensioni) quali parametri devo prendere in considerazione? Qualcuno mi consigliava un motore che facesse almeno 1100 Umin/V ...che producesse almeno 270 w...vorrei prendere un motore un po' spinto ma senza esagerare...ringrazio in anticipo tutti quelli che risponderanno e mi aiuteranno a capire!!!!! |
Ti serve un motore con più giri perchè quello che hai, pur avendo potenza da vendere, la esprime con eliche di grande diametro che non hanno spazio per girare sull'ES.....
Considera che (facendo un conto grossolano) 10V X 15A = 150W (l'originale vola con 80W) (10V la tensione media delle 3 celle LiPo, 15A l'assorbimento "ragionevole" per il tuo motore).
Normalmente sull'ES vengono montate eliche piccine (5-7 pollici di diametro) quindi ti servirà un motore che faccia circa 2000 Giri/volt - K/V) .
Stramotorizzare con motori potentissimi è una sciocchezza assoluta perchè, se è vero che si può parzializzare il motore, il peso in più determina la necessità di volare ad una velocià maggiore che è assolutamente nemica dei primi passi in cielo.
