Vecchio 03 ottobre 12, 12:38   #5 (permalink)  Top
CarloRoma63
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da gdiiulio Visualizza messaggio
Secondo voi è possibile trasformare un joystick pc (US in radiotrasmittente?
Mi affascina l'utilizzo della cloche per pilotare un aeromodello.
grazie
Se il joystick in questione ha due potenziometri sui due assi puoi certamente, a patto di sapere almeno saldare qualche filo.
Devi ovviamente avere già una radio, di cui utilizzerai tutta l'elettronica ma non lo stick. In pratica dovrai scollegare dalla radio i due potenziometri dello stick ed al loro posto dovrai collegarci quelli del tuo joystick. Se sul JS hai anche dei tasti, puoi fare lo stesso andando a sostituire gli interruttori originali della radio con quelli del JS. Inutile dire che la radio dovrà avere già all'origine abbastanza interruttori.
A connessioni finite, dovrai necessariamente effettuare la calibrazione della radio, in quanto ben difficilmente il tuo JS avrà i potenziometri assolutamente uguali a quelli della radio.
Se vuoi fare un lavoretto fatto bene e reversibile, allora considera di usare dei connettori a pettine, in modo da poter facilmente ripristinare stick e interruttori originali della radio.
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
