Originalmente inviato da SkyNet Ciao a tutti...
gentilmente chi mi sa dire quando una batteria LiPo e giunta al termine della sua vita?
Ho 5 batterie Full Power da 11.1v e 2200 mha con 35c di scarica continua e 45c di picco....
Ora: tutte le batterie si caricano abbastanza regolarmente.... diciamo che a fine carica mi spuntano sempre con una tensione di 12.55v e le singole celle sono sempre abbatanza bilanciate.
Ho notato pero' che dopo il loro utilizzo, queste mi si gonfiano come un palloncino, e la temperatura esterna della LiPo e assai calda!!
Poi all'abbasarsi della temperatura si "sgonfiano"....
La durata media della batteria che utilizzo sul mio elicottero e di 4.30 minuti..... mi sembrano pochini.....
L'e licottero e un trex 450 con motore da 3800kv e 450w di potenza...
Voi che dite?
Sono alla frutta?
O sono altre le considerazioni da fare, per definire le LiPo finite?
Grazie mille a tutti. |
Il discorso lipo è davvero molto complesso non si può di certo generalizzare
La cosa principale è definire dapprima la qualità della batteria in questione
Poi molto importante il modo con qui si utilizzano...
Comunque una lipo di qualità usata in modo corretto può arrivare fino a 200 cicli
Conservano le caratteristiche fino alla fine.
Ma la maggior parte delle batterie in circolazione sono di bassa qualità anche se vengono
Poi decantate per lipo professionali... Queste funzionano bene per i primi 10/20 cicli
dopo i quali cominciano la discesa perdendo la capacità di carica e di conseguenza la
Capacità di scarica,per questo motivo si scaldano durante l'utilizzo e successivamente Si gonfiano.
In conclusione per me Una batteria che si gonfia non è più utilizzabile.
Saluti
