Che motore monto sull' Easystar2!!! Chiedo consulenza :)
Salve a tutti;ho appena acquistato questo bellissimo modello privo di motorizzazione e radio visto che li possedevo gia...purtroppo credo che il motore che possiedo sia un po piccolino...ecco le sue caratteristiche....
Numero di giri al minimo: 910 Umin/V
Tensione: 7-15 Volt
Numero di celle li: 2-4
Corrente a vuoto: 0.90 A
Tensione a vuoto: 7.40 V
Corrente carico massimo: 19.00 A
Tensione carico massimo: 13.20 V
Diametro struttura: 28.00 mm
Lunghezza: 30 mm
Forza di spinta max.: 1000 grs.
Peso complessivo con cavo/ adattatore: 57 g
Diemensioni elica: 11 x 5.5 ING
quello che vorrei capire e' (oltre alle dimensioni) quali parametri devo prendere in considerazione? Qualcuno mi consigliava un motore che facesse almeno 1100 Umin/V ...che producesse almeno 270 w...vorrei prendere un motore un po' spinto ma senza esagerare...ringrazio in anticipo tutti quelli che risponderanno e mi aiuteranno a capire!!!!!
