Originalmente inviato da teamrudy E se provassi ad allungare i tiranti del trave di coda? quel tanto che basta per farti scavallare la giunta con il tubo da 4....se no altro potresti guadagnare un posto un pò piu vicino al centro del trave. Mi sembra che tu monti quelli della RH, in carbonio, potresti allungarli (sempre che ciò non comporti perdita di efficienza e quindi risonanze sgradite) |
No, se è per quello i supporti li ho allungati parecchio, arrivano quasi in coda.
Potrei metterlo perfettamente al centro se non usassi un secondo supporto con il solo scopo di guidare meglio il pushrod.
Non si può arretrare troppo la guida a causa della piegatura del pushrod.
Ad ogni modo sono partito con la mod.
Ho ordinato il tubo. Vediamo di fare una cosa leggera ed efficace
