Vecchio 02 ottobre 12, 20:00   #36 (permalink)  Top
gregnapola
L'avatar di gregnapola
Data registr.: 29-04-2011
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da gdiiulio Visualizza messaggio
Io nn uso più Mach 3. Da tempo ho sostituito la mia vecchia scheda con porta parallela con una USB a 9 assi e software CAM dedicato:
mk2 Cnc USB Controller 9 assi + Software
Perfetta!
Carico direttamente file DXF, PLT o Gcode senza nessun problema. Uso lo stesso software sia per la fresa(3assi), sia per filo a caldo (2 assi, 4 motori) che filo a 4 assi x taglio rastremato.
Si può utilizzare anche con Win 7
bella storia! Io ero un po' scettico sulle USB sia per la gestione sia per il costo, e mi son preso tempo fa una (solita) scheda a 4 assi con chip Toshiba ...supereconomica perchè l'ho pagata circa 150 euro compresi i 4 motori e l'alimentatore. Molto interessante comunque!! Ora do un'occhiata al SW...gestisce bene anche il kerf per il taglio con filo a caldo ?
Albyone3,J-Bug,Guppy,Black Diamond,MIMI Dlg,Ultron 3D, Duo Discus 2m,Polistirali,Curtiss P-40E,Orca 07 Pitcheron,LeFish, Salaz (Alula),Simil-Baiojet,Ultron "Mini",ASW28, Birdy DS, JW-36, BL-36E, Stingray in legno .....Sempre e solo autocostruiti
gregnapola non è collegato   Rispondi citando
