Originalmente inviato da teamrudy Lift, hai controllato il link che ti ho mandato? Mi sembra che ci sia un cuscinetto da 3 ma con diametro interno da 1.
Inviato dal mio GT-I9001 |
Si, ho visto. Non va bene, il TT è da 1,5mm.
Provo ad ordinare
questo tubo, il TUP-10. Il diametro interno è 4,01mm.
Il cuscinetto 4X1.5X1.12 (o 1.2) dovrebbe incastrarsi bene.
La diagonale teorica del quadrello 3X3 sarebbe superiore a 4mm ma, probabilmente per gli spigoli arrotondati, io misuro meno di 4mm.
Direi che un pezzetto di tubo TUP-10 da 20/25mm di lunghezza potrebbe fare da supporto ai due tronconi di trave a sezione quadra.
Al centro del TUP-10 il cuscinetto. I due tronconi infilati nel TUP-10 ed incollati con epoxy o ciano.
Temo però che il quadrello entri leggermente lasco nel tubo e se così fosse, occorre adottare qualche soluzione per garantire l'allineamento perfetto dei due tronconi prima dell'incollaggio.
Nel caso, ho in mente un sistema che potrebbe funzionare
P.S.
Con tutta probabilità i due tronconi non saranno uguali, perché la giunta interferirebbe con la seconda guida del pushrod. Dovrò spostare il terzo cuscinetto leggermente verso la coda.
