Originalmente inviato da gussalapita Ranox, mi dissero in mp che tu inviasti alle genti un preciso messaggio: " siano le vostre baionette di acciaio armonico". Sempre in mp composi di getto la suddetta poemia, che fui incautamente sospinto a girare al pubblico occhio.
Immagino si addica in questo frangente il detto: possino cecarme- |
Dissi e confermo, ma limitatamente alla baio di coda tonda dello sting o a lama per l' ala. Ma in tal caso bisogna rinunciare ai comodi Multilock.
Per la baio di coda dello sting: 8 mm di acciaio armonico, reperibilissimo ed economico. Dopo 3 anni di servizio, so na sega perchè, s'è leggermente piegata simmetricamente ambo i lati.
Rotta giammai. due colpi di trim e via in volo.
Si fosse rotta sarei ancora a scavare per estrarre il modello dal perdio
Baio in fuso: lama o tonda poco importa. Tanto quando sbatto lo faccio sempre a velocità "warp". ergo di ciò che resta della baionetta me ne cale poco assai.
Carbonio mai usato, sui diametri piccoli, diciamo fino ad 8mm se non ho il C40 preferisco tre tondi in ottone incollati uno dentro l' altro con epoxy. Forse si piega, forse.
Il guaio qui a Roma è che lo spacciatore di acciaio C40 ha chiuso i battenti.
Ottmo acciaio tondo con fodero in ottone, vendita a peso. 12 /kg.
EWra una manna. adesso siamo nella cacca.
Mi teno strette le mie baio, ma già per lo zefir4 sono in difficoltà.
Non trovo quel buon acciaio diametro 18 o 20.
E manco il fodero.
soncazzi. amari
Robbè
