Originalmente inviato da eriskio Sì, ma non si smontano (sono un blocco unico solitamente), e hanno passo fisso (quindi la spinta che generano è costante a parità di giri).
Edit: il tubo di coda si può tenere fermo infilandolo in un tubo ad "U" (anzi ad "Y" da fissare nel terreno? in una morsa?) in modo che anche se il rotore di coda prende passo l'elicottero non possa ruotare. |
Per le eliche, vero, ma tagliano comunque... e spesso si vedono dita vicine
Io preferisco "neutralizzarle" togliendogli il comando, ma è fattibile anche bloccare la coda (saldamente: già la coda del Protos 500, con tanto passo, spinge che a mano devi tenerla stretta! E i palini a 15.000 giri fanno male solo al pensiero)
