Vecchio 16 ottobre 06, 10:16   #8 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da Cuj0z
L'ho appena fatto.. la tensione cala quasi a 0 e la candela non ne vuole sentire di accendersi..
Ma l'ulteriore fatto che non mi spiego è: se QUESTA pila è andata, le altre due che ho provato non potevano esserlo, perchè anche se usate, erano comunque cariche :/
Proverò a prendere un accendicandela a siringa e vedrò se con quello va.. :|
Procediamo con ordine.
La batteria sembra essere scarica.
- Metti sotto carica la batteria e controlla con un tester quanta corrente passa dal caricatore alla batteria.
- Misurando a vuoto una qualsiasi batteria, la tensione tende ad essere sempre la massima anche se la cella è scarica.
- Se c'è un corto circuito nei collegamenti, la batteria scende con la tensione verso lo zero e dopo averla scollegata dalla candela tende a risalire lentamente. Lo stesso effetto si ha anche in presenza di una batteria che non mantiene la carica perchè difettosa.
- Se dopo caricato la batteria e collegata alla candela la sua tensione scende di molto, o la batteria è scarica (può essere anche difettosa) o c'è un corto nella linea batteria/candela.
- Se il tutto continua a non funzionare, metti un tester come amperometro tra la batteria e la candela e vedi se c'è un assorbimento anomalo.
- Se hai dei dubbi sul collegamento elettrico tra batteria e candela, usa un tester come ohmetro e con la batteria scollegata misura la resistenza della linea conduttori/candela. Controlla anche se muovendo i fili di collegamento la resistenza non diminuisca improvvisamente, in questo caso siamo in presenza di un cortocircuito.
Dopo queste prove avrai le idee un pò più chiare su ciò che accade nel tuo impianto.
Ciao e buon lavoro da Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
