Innanzituuto il motore ti direi di acquistarlo qui (
Moteurs thermiques / OS Max / OS MAX 2 temps / Moteur OS Max 46AX II / Weymuller Modélisme - N°1 de la VPC) si tratta già della versione AX II.
Per il resto ti serve del normale tubo miscela in silicone, un accendicandela, la miscela ovviamente con annessa pompa per il rifornimento e se non sei esperto di motori a scoppio ti consiglierei un avviatore o almeno un ditale o bastoncino per l'avviamento.
Non capisco di che filtro parli, se si tratta di un filtro aria per il carburatore non è necessario a differenza del filtro miscela che sarebbe sempre opportuno installare.
Il serbatoio è già compreso nel kit del modello in più ti serve l'epossidica bi-componente (30 min) per l'incollaggio delle ali e dei piani di coda.
Se si tratta del primo modello in balsa e compensato che costruisci e consigliabile farsi seguire da un modellista esperto, lo stesso dicasi per il rodaggio e la messa a punto del motore. Spero di esserti stato utile.
Ciao Andrea
