Vecchio 01 ottobre 12, 22:04   #997 (permalink)  Top
Cornia
L'avatar di Cornia
Data registr.: 21-04-2007
Residenza: pavullo modena
Originalmente inviato da mitoale Visualizza messaggio
Ciao a tutti.... stò finendo anche io il mio BHYON e visto che avevo voglia di lavorare un po' sul modello ho pensto di installare il carrello retrattile e impianto per fumogeni.
Per quanto riguarda il carrello ho provveduto a realizzare le due centine di supporto con relativo bloccaggio . Data la presenza della centina in prossimità della baionetta il carrello per forza di cose, viene un po' avanzato ma non ci sono problemi . Nessuna controindicazione.
Per l'impianto fumogeni ho realizzato un " pattino" a tutta sezione alare alla fine dell'alettone provvisto di due boccole filettate sul quale poi fissare con due viti in nylon una basetta con attachi per il fumogeno. E' un sistema non troppo invasivo appena notabile quando si vola senza i fumogeni.
Dal punto di vista costruttivo , il pattino è stato incollato prima sull'estremità alare sezionata e poi ri-incollato il tutto aiutato anche da un paio di "spine" in legno di rinforzo.
La foto mostra le due estremità alari con il " pattino" incollato.
Quando non si usano i fumogeni, il pattino evita anche che le estremità alari tocchino terra rovinandosi... A breve verniciatura e collaudo.
Bene, rimango in trepida attesa del tuo collaudo, mi raccomando dacci dentro che lo vogliamo vedere, magari anche qualche filmatino...
Cornia non è collegato   Rispondi citando
