Originalmente inviato da doctor-s Angelo se guardi con attenzione il 700 azzurro noterai un upgrade della testa del Goblin 700 che la trasforma (simile al t.rex normale non dfc) alzandola di 1 cm (stesso albero ma testa più alta), questo permetterà di montare damper speciali più morbidi esternamente che garantiranno anche bassi rpm, questo upgrade uscirà a breve e per i goblin usciti prima comprenderà anche lo swashplate con 4 punti per le uniball. Sabato il 700 azzurro è stato, con quella testa, utilizzato da Bert ed era veramete speciale. |
Bene bene questa é una bella notizia !
Sono troppo troppo rigidi in testa , e per chi non vuole un modello estremizzato fino ad ora si attaccava .
Per fortuna ci hanno pensato , il mio 700 era un incubo !
