Volevo chiedervi una cosa.... Ma sono una schiappa io o il mio DF 37 è posseduto da uno spirito maligno??? mi spiego meglio... Ho cambiato motore, batterie e regolatore, adesso (con gas a circa 1/2 ) si stacca da terra per circa 15cm ma va dove gli pare, forse perchè c'era vento o qualcuno che soffiava da un lato; il fatto sta che è molto difficile tenerlo in hovering...
Qualcuno mi può dare una dritta???
P.S. Ho cercato anche di ri-regolare l'inclinazione delle pale (con le levette sotto gli stick) ma anch'esso molto difficile...
Comunque come posso tnerlo in hovering? (non voglio spiegazioni tecniche ma qualche consiglio)
PPS. Il problema della rotazione di coda è sttao risolto
GRAZIE
