Originalmente inviato da liftbag Ken, io non riesco bene a capire cosa intendi per tracking.
Per me, il tracking corretto si ha quando la pala ruota nell'esatta scia dell'altra.
Con piatto livellato è più dacile controllarlo, ma in linea di principio e supponendo che le pale siano rigide (no flex), anche con piatto inclinato il traking deve essere corretto, solo che in questo caso è il segmento di pala che va dalla vite di fissaggio all'estremità che deve ruotare nell'esatto piano dello stesso segmento dell'altra pala.
Le pale sono fuori tracking quando non ruotano sullo stesso piano e questo non è causato dai pushrod dei servi ma, come sottolineato da Eduardo, dallo spindle piegato, o da un uniball piegato a livello di manine o della parte rotante del piatto, o da pale storte, manine storte, radici delle pale non omogenee (più tipico di pale in carbonio di scarsa qualità), o albero storto, o da un damper danneggiato oppure da un center hub danneggiato o fissato male.
Non essendo possibile regolare i links tra piatto e manine, unica regolazione per azzerare il tracking nei flybarless più grandi, con questi micro è gioco forza andare a sostituire il o i componenti storti, o raddrizzare le pale se è il caso.
Il fuori tracking genera vibrazioni anche con pale perfettamente bilanciate perché i baricentri delle pale ruotando su piani diversi tirando ciclicamente l'albero in alto e in basso, ma poichè l'albero è vincolato, le forze in gioco lo inclinano ciclicamente conferendogli una sollecitazione indesiderata che con l'occhiometro definirei precessionale (ma non sono sicuro). |
Ciao Paolo,
il fuori tracking è chiaro cosa sia e sono d'accordo su tutto quello che dici, forse sono stato frainteso, semplicemente dicevo che livellare il piatto aiuta a verificarlo (il tracking) e senza livella piatto un buon metodo è l'allineamento delle pale, ovviamente l'unico modo per evere un tracking perfetto è quello di verificare che tutti i componenti siano in ordine come dicevate tu ed EDU.
Grazie dei chiarimenti.
P.S.
Sai consigliarmi un sito per l'acquisto dei tondini in carbonio (dritti
![:P](/forum/images/smilies/tongue.gif)
) per fare gli alberi per il NANO e l'MCPX?
