Originalmente inviato da edubu Ciao ![:)](/forum/images/smilies/smile.gif)
Secondo me dipende da cosa vuoi ottenere .
Non credo che vai a migliorare l'agilità del modello anzi , normalmente " strecciando" un modello diventa piu ' " gommoso " .
Per mantenere il modello da spazi " stretti " non la devi allungare perche ' perdi manegevolezza ; viceversa in esterno credo che ci siano vantaggi .
La coda comunque , me ne dai atto , su questo modello non crea problemi ; avendo messo i gommini canopy sul piatto ha una modestissima vibrazione ( cone da gain alto ) che con i gommini std non aveva ...al momento pero ' la maggiore precisione mi piace e " tollero " la minima vibrazione di coda |
Confermo le leggere vibrazioni che cmq non portano a malfunzionamento della coda stessa, proverò cmq a farla appena più lunga così vediamo come si comporta, magari si riesce ad evitare anche il minimo tbo che ha se si esagera con il passo, per quanto riguarda la valocità credo che ci sia margine per lavorare in quanto il modello è fin troppo reattivo.... sta sera ti dico.
a presto
