Vecchio 01 ottobre 12, 14:32   #17046 (permalink)  Top
zipper
L'avatar di zipper
Data registr.: 02-09-2012
Exclamation
Originalmente inviato da liftbag Visualizza messaggio
Hai qualche motivo particolare per escludere il cavo di alimentazione?
Hai provato a muovere il cavo nei pressi della saldature e del connettore con l'eli acceso?
non saprei, ci guardo ora finito di scrivere e ti faccio sapere, poco fa ho riusato quelle famose lipo con le quali mi aveva fatto quelle interruzzioni, tutto ok, nessun problema(ne ho fatte 8)una sono andato fino alla fine(nn ho sentito il deep della radio),calo classico di potenza e alla fine ha fatto come mi era successo ieri, tolta la corrente al rotore principale(ma led sempre acceso)poi ripresa brusca e poi ancora spento il rotore(il tutto nel giro di 3-4 secondi, tenendo il gas sullo stick sempre a metà appunto per vedere)questo ovviamente era la fine della batteria, non altro, ma è stato simile a quanto mi era successo ieri.
Nonostante cio, come dicevo nessuno problema rilevato anche con le batterie che ieri sembraa mi avessero dato problemi, comunque le terro sotto controllo evitando di volarci se non in hovering a 10cm onde evitare danni...
Per quanto riuarda la vibrazione che a volte fa non in un particolare modo o condizione, per farvi rendere coto di come sia, avete presente per es. facendolo traslare a sx o dx sul pavimento e farlo toccare appena appena con un pattino al suolo? ecco, quel movimento che fa quando tocca, a volte melo fa in volo per 2-3 secondi e poi smette o da solo o magari dando un colpetto di stick un po piu forte
Come mai???
Ultima modifica di zipper : 01 ottobre 12 alle ore 14:36
zipper non è collegato   Rispondi citando
