Originalmente inviato da teamrudy Un'altra idea, al volo, misure tanto per capirci:
tubo di coda diametro interno 4mm (o anche 3, visto che esistono cuscinetto con questo diametro), cuscinetto da 4mm, tue sezioni di tubo in carbonio della stessa lunghezza del tubo principale meno lo spessore del cuscinetto.
Le due sezioni interne terrebbero fermo in posizione il cuscinetto.....
.....che dici Lift?.....minkiata?......stò zitto?.....vado via?.... |
Appena posso controllo per i cuscinetti da 3x1,5. Con questi si potrebbe usare il trave originale ed ingabbiare la giunta con un quadrello in alluminio interno 3x3 incollando il tutto.
Sent from Tapatalk app
