BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - come cacciare le termiche e volare senza motore?
Vecchio 15 gennaio 05, 01:35   #3 (permalink)  Top
estense
L'avatar di estense
Data registr.: 12-08-2004
Residenza: Ispra (VA)
Chiedo scusa se mi permetto di usare termini elementari, ma quello che conta sono i concetti.
Le termiche sono colonne di aria in movimento verticale.
Sono dovute al fatto che i diversi tipi di terreno si riscaldano e si raffreddano piu' o meno rapidamente, a seconda della loro natura.
Quindi capita di frequente che l' aria a contatto con una certa zona di terreno assuma una temperatura diversa rispetto all'aria a contatto con un' altra zona di terreno.
Se assume una diversa temperatura, allora assume anche una diversa densita'.
L' aria piu' calda ha densita' minore di quella piu' fredda e quindi tende a salire.
E si forma la cosiddetta termica.
Come le bolle di aria che nell' acqua salgono a galla.
Per cercare una termica si vola in cerchio, o meglio in larghe spirali se hai spento.
Quando vedi una semiala che improvvisamente si alza, significa che e' entrata nella termica. E sei gia' in virata. Assecondala e completa un 270 gradi rispetto alla rotta precedente. Dovresti avere il muso verso il centro della termica.
Oppure la centri in pieno e allora e' tutto il modello che inizia a salire.
P.S. Vedo che sono arrivato tardi, comunque se serve ve lo posto ugualmente e vado a nanna anch' io.
Volare e' bello. Atterrare e' piu' bello
estense non è collegato   Rispondi citando
