Originalmente inviato da Buddyclub Ciao, per l'interruzione corrente potrebbe essere l'antenna, eè ancora attaccata? Oppure un blocco servi..
Originalmente inviato da zipper ... ma penso sia la batteria, perchè non la ho piu usata e non lo ha piu fatto, poi vedro, ... |
A me è successo spesso con batterie nanotech, ma per lo più 2S. Aprendole il problema era sempre lo stesso, le linguette delle lipo a volte son fatte di un materie davvero ostico da saldare, così i cinesi fanno prima, saldatura fredda e via. Per un po' vanno, ma poi con le vibrazioni e il tempo (ossidazione), la saldatura diventa incerta, staccando del tutto l'alimentazione, salvo poi riprendere a funzionare dopo la botta dell'atterraggio.
Se non te lo fa con altre batterie, potrebbe davvero essere questa la spiegazione, ma non è da sottovalutare un possibile danneggiamento dei cavi di alimentazione della 3 in 1 appena fuori dalla saldatura sulla scheda, altro danno che si verifica spesso.
Originalmente inviato da -c3po- il motore da 7mm con palino del 120 accorciato è la modifica a mio avviso più semplice.
non l'ho mai provata però...
dovresti parlarne con Lift. ![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif) |
Il motore da 7mm non l'ho mai amato molto, perché pesa quasi quanto il 120SR e perché scalda una cifra, davvero tanto confronto al 120SR.
E' anche vero che il 120SR è un tantino esagerato per un M5.
Io però devo dire che con quel motore, una coda stock con trave da 150 mm mi è sembrato adeguato.
Personalmente preferisco il dual coreless al motore da 7mm.
