Discussione: testa vario tripala
Vecchio 30 settembre 12, 23:12   #2 (permalink)  Top
Mario Mollo
Rivenditore - ElyService
Data registr.: 16-10-2006
Originalmente inviato da stesax Visualizza messaggio
ciao ragazzi, stamani al campo ho dato un occhio ad un eli vario con la testa tripala,
purtroppo per come è realizzata questa testa, non ho potuto allineare la fase del piatto meccanicamente, il proprietario del mezzo, mio ha detto che ha come fbl, un helicommand rigid.
Vi chiedo, quale e' la funzione sull 'elicommand, che mi consente, di allineare la fase del piatto alla testa elettronicamente...
esiste anche una funzione su questa centralina, che mi fa da compensazione di anticoppia al variare del piatto, perchè, se dava passo, automaticamente, ma aumentava anche l' anticoppia...questa funzione l' ho trovato sul v-stabi, e mi sembra sulle ultme versione dei micro beast, ma non conoscendo per niente gli hc, chiedi a voi lumi.
La fase si regola dal tab "MIXER", il cursore è quello denominato"Virtual Swashplate Rotation". Le regolazioni diventano effettive solo quando scrivi i dati sull'helicommand, non quando muovi il cursore.
Per la regolazione io faccio così: allineo una pala con tubo di coda e aggiusto la fase fino a quando il comando cabra/picchia non ha effetto su quella pala.
Mario Mollo non è collegato   Rispondi citando
