Originalmente inviato da max98 I denti ci sono tutti. Non ci ho messo un Ds520 ma un servo penso abbastanza economico... Il Ds520 lo prendo fra pochi giorni... È solo che mi sembra strano che tutti i servi economici causano lo sbacchettare della coda.... Potrebbe centrare qualcosa che un punto del bordo di un palino di coda e' rovinato? |
Sull coda non si mettono mai servi economici, il servo della coda è quello che lavora più di tutti in assoluto! Di fatti anche se tu non te ne accorgi perchè vedi la coda ferma lui apporta centinia di correzzioni al minuto senza che tu te ne accorga, se il servo non è buono o precisò può dare svariati problemi!!
Comunque per montare il 520 ti serve le staffette con i doppi fori per fissarlo sul tubo di coda e l'asta di rinvio più corta le hai comprate queste cose??
L'asta di rinvio e le staffette devi prendere quelle dell 450 se V2 adesso te li mostro!
Allora le staffette sono queste
Ely Shop
invece l'asta di rinvio più corta di 3cm è questa
Ely Shop
