Originalmente inviato da matte984 Io ho il v1, e volevo chiederti come hai risolto al problema della corona che sta piu bassa per via della distanza piu corta tra i cuscinetti rispetto al telaio stock. Sai se c'è qualche main shaft che ha la possibilita di regolare l'altezza della corona? |
premetto che uso alberi in carbonio!!!! quindi con una limetta ho appiattito l'albero nella parte bassa dove entra la corona (quidi diciamo che ho allungato lo scasso originale fino ad arrivare quasi al cuscinetto inferiore) quindi sempre con la lima ho tolto l'eccesso sotto la corona.... se non sono stato chiaro chiedi pure!!!!
