NON MI FERMO MAI.....
Tempo fa mi son messo per capire quali fossero i limiti del mio 345, in fatto di trazione,
la risposta ancora non e arrivata, il perche e da ricercarsi per vari fattori, ...
fra cui una pedana magari che abbia tanto gripp, ..credevo che quella realizzata avesse tale gripp
invece mi son accorto che non era cosi
se notate nella fiancata della pedana c'e scritto 50°, in realta il cat l'ha superata benissimo, solo che volevo di piu, allora ho aggiunto un peso da spingere....
una bazzecola....solo 12 kg ( cassa d'acqua!)....il cat quindi ha avuto problemi di gripp, per cui son dovuto scendere a 45° QUESTO LO DICO PER SINCERITA, .....
Non sbaglio nel credere che con un buon gripp sarebbe salito senza problema alcuno anche sui 50 e piu gradi.....
Verso la fine del video, quando l'acqua e vassoio fanno per cadere, si agganciano per un attimo sulla lama del cat, che pre grazia di Dio, e per il suo peso non rovina giu da una altezza di 15 metri.......ma il vidoe sapra meglio spiegare queste mie parole....... |
