Vecchio 30 settembre 12, 03:51   #3083 (permalink)  Top
rugrug
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da aleo1981 Visualizza messaggio
ciao rug. una domanda. mi sono fatto tutto il pomeriggio ad impostare per bene tutto passo passo, sia sul modello che sulla radio.
Preciso che il pitch guage mi deve ancora arrivare, ma queste curve sopra io nella mia dx6i non riesco a trovarle. mi ci hio sbattuto per un bel pò ma niente
sono per caso i valori che vanno letti sul pitch guage e non c'entrano nulla con la radio?
-prima cosa curva passo 0-25-50-75-100 (e controlla che sia quella in uso !)
-swashmix 50% (Aile, Elev, Pitch)
-trim neutri
-subtrim a zero
-stacca due cavi motore (o alimenta la rx con pacco batterie 6V)
-accendi la rx
-metti il gas a metà (che equivale a 50% di passo)
-controlla che le squadrette siano a 90°, spostandole e poi aggiustando con i subtrim
-controlla che il piatto sia orizzontale e più o meno a metà corsa (aggiusta i tiranti dei servi)
-adesso MISURA il PASSO al minimo e al massimo
-poi si rende SIMMETRICO agendo sui tiranti "C" (ad es. -10° / +10° basta)
-SOLO A QUESTO PUNTO SI FANNO LE CURVE, non prima !
[IMG] Uploaded with ImageShack.us[/IMG]
video
NOTA
ragazzi, quando quotate un post pieno di foto, valutate se sia il caso di toglierle, dalla vostra risposta. GRAZIE
