Altri voli , altre sensazioni e regolazioni.
Ciao a tutti scusate la latitanza ma il tempo è sempre troppo poco....
Ho fatto altre lipo sia in interno che in esterno con vento e mi sto divertendo sempre di più, si vola spensierati!
Sull'interno ci sto prendendo la mano e riesco ormai a governarlo abbastanza bene in rovescio ma ancora non ho fatto i coni, qualche ceeling landing e cerchi lenti e confermo le senzazioni dell'altro giorno, in rovescio è un pò più instabile dell'mcpx ma lavorando bene e delicatamente di gas si compensa e tal proposito mi sento di consigliare una regolazione del passo negativo con meno gradi, sono partito con un escursione di 24 mm (ricordate tutti il metodo di regolazione in mm sull'mcpx vero?) e così negli affondi l'ely sale velocemente per cui dovendo compensare molto si rischia di avere degli sbalzi di quota (se non avete pollici super fini) ho quindi ridotto l'escursione fino a 21 mm e ora lo governo molto meglio in quanto piccoli movimenti di stick portano piccoli incrementi del passo e quindi conseguente volo meno nervoso.
Altra cosa importante che ho notato è il fuori tracking, ho utilizzato la solita tecnica derivata dall'mcpx per cui una volta accorciati i link dei servi per avere 0° al 50% di stick, ho ruotato le pale posteriormente nella stessa direzione e mi sono accorto che non erano allineate, per sistermarlo ho agito sempre sui link trovando un allineamento perfetto in tutte le posizioni (il fuori tracking porta vibrazioni che fanno perdere prestazioni al modello oltre che renderlo più instabile), nel compiere queste regolazioni mi sono accorto che è fondamentale serrare bene le vite delle manine in quanto se si lascia troppo gioco le pale tendono a cadere, ovviamente non le ho bloccate ma serrate al punto giusto facendo in modo che cadano girando l'ely lateralmente
All'esterno
