non è che voglio parlare sempre dei miei ponti ma il guaio che si è presentato in rete è queto:
Quando trovate un ponte con L298 lasciate perdere quel progetto.
Se trovate un progetto con L6203 allora prendete il datasheet dell'L6203 e confrontate lo schema del progetto e quello presente sul datasheet.
Se ci sono differenze, anche sul solo valore dei componenti allora lasciate perdere quel progetto, altrimenti procedete.
Ho fatto le dovute prove ed esperimenti e non ho potuto fare altro che copiare alla lettera lo schema del datasheet.
Ogni variazione anche piccolissima o anche cambiare il valore di un solo componente porta inevitabilmente al rapido degrado delle prestazioni e molto spesso lo scoppio del tutto.
Tutti quì il discorso.... quindi o controllate voi da soli o fate i ponti di fiser.
