Originalmente inviato da MikyFly scusate se mi intrometto, ma dal momento che si parla di bilanciare lipo....
Premetto che uso solo nicd e nimh, però sono curioso: per bilanciare ad esempio una 3s1p - escludendo il fattore tempo, che triplica - potrei caricare singolarmente le diverse celle con il mio CB (immagino che la spina di bilanciamento porti i tre positivi delle tre celle, quinid basta caricare attaccando il primo positivo e il negativo e così via....)?
Ripeto, oltre al maggior tempo necessario, ci sono altre problematiche connesse a quanto detto sopra??
Alla fine delle tre cariche dovrei avere tre celle perfettamente bilanciate, giusto??
Grazie |
Va benissimo... io quando devo bilanciare faccio proprio così. Vedi su modelrc dove postai un progetto di caricabatteire da rete (quindi silenzioso), lento da 1 a 3 celle.... Ne ho 4 ora in casa e carico 3 o 4 pacchi alla volta, oppure ne bilancio uno usando 3 caricabatterie separati (sono galvanicamente isolati), ma potrei usarne uno solo e spostarlo ad ogni fine carica (della singola cella).
Ciao!
