Originalmente inviato da STENO La mia paura di farlo brushless e' che il motore di coda su mcpx e' ovviamente sottodimensionato al motore main del mcpx...
Se metti un BL main al nano il rischio e' che come nel mcpx la coda non ce la faccia +...
A quel punto forse la soluzione + semplice e' allungare il tail boom...
Ma a quel punto il rischio e' snaturarlo e arrivare ad avere dimensioni simili a un mcpx stock...
Ovviamente congetture... Seguiro' gli esperimenti di fernando e Lift...
Tanto Lift lo sai che quest'inverno...eheh prima o poi ti parte la boccia e te lo compri :-) |
il ragionamento è sensato...
io lo farei ancora più piccolo
brushless a manetta, pale e tail boom più corti
altrimenti si dovrebbe privilegiare non tanto il n di giri ma la tenuta del motore, quindi pignone piccolo
S3 & Tapatalk v.2
