rispolvero questo post che trovo molto interessante, nel lontano 1995 feci un battiscafo con una lattina di pelati, il modello è riuscito anche bene, ho utilizzato rame, fil di ferro e stagno per fissare i tubi di zavorra e i motori elettrici, infine ho incollato con del bostick il "vetro" di prua mentre per la poppa ho usato un collo di bottiglia completo di tappo, non è bello da vedere ma molto funzionale, il modello è filoguidato, per andare in immersione sfrutta una coppia di motori che lo tirano verso il fondo, in caso di avaria riemerge in automatico, se invece inverto la rotazione letteralmente viene sparato fuori dall'acqua
Il problema con cui mi sono scontrato e che ho trovato insormontabile è che i motori elettrici rimanendo completamente immersi in acqua, anche se riempiti di olio e grasso finisce che non funzionano più bene. L'idea dei brushless potrebbe essere molto interessante, si potrebbe avere più informazioni in merito? che tipo di circuito di regolazione richiedono? posso sfruttare i circuiti di regolazione che feci per i motorini tradizionali? ho usato un lm317 come regolatore di tensione. Appena riesco vi posto delle foto. Ciao.
