Originalmente inviato da liftbag Coda al limite dello sbacchettamento col vento.... spero non sia la stessa soluzione di gyro dell'mCP X V2.
Se avesse la solita frequenza di campionamento (troppo bassa) potrebbe esserci qualche problema con motori brushless potenti, oppure con coda brushless...
Che ne pensi Fernando?
Sent from Tapatalk app |
Ma io credo prima di tutto che nasce per l'Indoor, quindi il problema vento è relativo (fuori volo con l'mcpx). Per quanto riguarda il problema della frequenza di campionamento ho pensato anch'io al V2, ma è anche vero che mettere anche solo un hp06 a questo nano vuol dire snaturarlo del tutto. Io ho in programma di provarlo con un hp03s leggero e potente. Per queste dimensioni credo sarà subito amore. Rimane il tema coda, speriamo che un hp02t possa andare bene.
Per quanto mi riguarda non ho interesse nel fare un mostro come l'mcpx 3s. Mi basta quell'attimino di potenza in più nel main motor e cercare a tutti i costi di mantenere il peso più basso possibile in modo da poterlo usare in casa e divertirmi questo inverno.
