Originalmente inviato da cano74 La cosa che non mi torna e' che se imposto la corrente di carica a 5.6 (1c) e lascio stare la capacita' di carica a 5.6 a fine carica non mi trovo la batteria a 3,8v a cella ma con la capacita' di 5.6 cioè piena?Cioè il caricabatterie mi ferma il voltaggio di carica a 3,8 ma la capacita'?se gli imposto 5.6 non mi porta le batterie a piena capacita'?
Scusatemi se sono un po' duro!!! |
Be' ma ovvio!! Le lipo sono scariche a 3volt per cella e cariche a 4.2volt per cella!! Quindi lo storage che è' a 3.8volt ovvero un 70% o più! Quindi ovviamente no caricherà al massimo la capacità!! E comunque la capacità che imposti e' solo una sicurezza di quel carica
Per esempio io quando carico imposto 4500mah come capacità ma poi imposto 10A di potenza di carica!!
