Vecchio 29 settembre 12, 11:25   #33 (permalink)  Top
neviojay
L'avatar di neviojay
Data registr.: 26-04-2011
Residenza: veneto
ciao ragazzi ..
finalmente l'attesa è finita.
l'ho montato su e devo dire che son molto soddisfatto del risultato...
ora tempo permettendo lo vorrei provare in volo.. ho i pollici che fremono
volendo recensire il modello.. oggi tirando due somme darai questi voti:
1) meccanica: 10, è fantastica e fatta in maniera egregia. a mio avviso ancor meglio di quella "originale" da cui parte il modello. setup del 3g: il passo delle pale, appena montato è già preciso preciso -10° 0 +10° (con stick 0%,50%, 100%), mai capitato fin'ora col altri modelli! nessun gioco a parte quello dell'albero principale, che inizialmente andava su e giù di qualche mm... causa: le gear principale e autorotazione; sostituite con le originali align e il gioco è sparito..
2) fusoliera: 7, è fatta bene ma non è perfetta per nulla... ho dovuto lavorare non poco di dremmel per rifinirla qua e la, ma alla fine son riuscito.
Particolare difficoltà nel montare la copertura del tailbom, non allineata e fragile in prossimità delle viti...
li ho avuto un pò da sudare..
3) carrellini al momento quelli del buon vecchio sev2.. quelli di serie non mi vanno bene per nulla. credo monterò su quelli in carbonio così la linea alla fine sarà definitiva
qualche fotina..
L'incompetenza si manifesta con l'uso di troppe parole. E.P.
neviojay non è collegato   Rispondi citando
