Questa va bene per i motori a tappo posteriore.
Togli: rondella trascinamento, camicia, pistone e biella in modo da avere solo l' albero.
scalda (bagnomaria, forno ecc. no fiamma) il carter esternamente e in modo uniforme, nella zona corrispondente all' alloggiamento del cuscinetto posteriore.
Quando e' bello caldo, appoggialo con l' albero verticale su di un piano.
un bel colpo con un martello di materiale sintetico sulla parte filettata dell' albero, che in teoria dovrebbe sfilarsi portandosi dietro anche il cuscinetto posteriore.
Poi estrattore, ecc.
Martello sintetico=martello normale + blocchetto legno duro
__________________ Volare e' bello. Atterrare e' piu' bello |
